[TUTORIAL]  El Menú Recovey - Cambiar fácilmente Stock, CWM y TWRP
monchet · 285 · 174655
Desconectado skimol
Reinstale el anterior, el 2.8.4 es solo para miui 6.
Hasta que no salga la final, no quiero probar las beta, no sea que me defrauden
Desconectado adolfomfl
A ver si alguien me puede ayudar...  Estoy intentando cambiar el recovery para poder instalar V6 pero tengo serios problemas. Despues de intentarlo desde el telefono con uncle tools y al parecer estar todo correcto me encuentro que me sale un recovery en chino y que finaliza con error. Por supuesto he intentado con otros pero con el mismo resultado. Tambien lo he intentado con Flash Tool pero despues de instalar drivers y reconocer el telefono,y aparentemente terminar el flaseo OK, tampoco he conseguido instalar ninguno de los recoverys. Y me encuentro en este punto atascado. Hay alguna solucion?
Desconectado mistiko
Intentando cambiar el recovery me salta este error: error flash tool 8038
El problema grave ya no es este, sino que ahora el teléfono ya no se enciende, ni carga, ni el pc lo encuentra, se ha convertido en un bonito pisapapeles.
¿Alguna posible solución?
He conseguido solucionarlo, ahora solo me falta el maldito imei.
Desconectado Magik
Buenas tengo un problema, tengo el Recovery Stock con la ROM MIUIv5 JHBCNBL30.0 (Stable) en inglés y me pasa esto:
He intentado cambiar el Recovery al TWRP con "Método para cambiar el Recovery cargando un update.zip con el mismo Menú Recovery" y después de varios intentos y probando con ambos ZIPS el Recovery sigue sin cambiarse a pesar de darme el OK cuando finaliza el proceso.
También lo he intentado con "Método para cambiar el Recovery con FlashTool" descargando los drivers y haciendo todos los pasos especiales para W8.1 y me salió el circulito verde, pero al reiniciar para entrar en el Recovery me seguía saliendo el Recovery Stock.
Hago algo mal?? Sigo todos los pasos al detalle... u.u
EDIT: Conseguí arreglarlo instalando de nuevo por Flashtool, que extraño.
« Última modificación: 07 de Julio de 15, 01:01:28 am por Magik »
Desconectado framec
hola estoy intentado cambiar el recovery que me trae de fabrica no es ninguno de los que mencionáis arriba pone Recovery 2.2.
Los problemas que tengo es que con el uncletools parece que se hace todo bien pero al ir al Recovery es el mismo de antes, haciéndolo desde el mismo Recovery con la opción de instal zip me da error no la encuentra y he probado a hacerlo metiéndolo tanto en la sd como en la interna.
Con el FlashTool lo he intentado desde varios ordenadores con distintos S.O se instalan bien los drivers del preloader MTK pero cuando enchufo el móvil sin la batería solo parpadea el símbolo y la luz roja de el led y no me lo detecta el programa.
Alguien pude ayudarme por favor?
Desconectado mixiao
Buenas!
Tengo un problema, he actualizado TWRP a la versión 2.8 de dos formas, copiando el zip a la sd primero y después a tarvés de mobileuncle MTK y de ninguna de las dos formas sale el recovery..como si no hubiera ninguno instalado.
En el menú recovery, lo selecciono para que salga, tarda unos segundos con el logo MI y directamente se reinicia el tlf.
Por qué puede pasar esto? Y lo que más me importa, como lo puedo solucionar??
Os doy como dato que antes tenIa la versión 2.5.
Cuento con vosotros  ;)
Desconectado mixiao
Ok ya está claro, se ve que para poner la v.2.8.4 de TWRP debes tener actualmente una rom 4.4 kk.
Hasta ahí perfeco, pero mi no entender. Si para poner un rom 4.4 necesito el TWRP 2.8.4...alguien me puede explicar
como se hace esto si tengo una rom actualmente con android 4.2 en la que no funciona la v2.8.4 de TWRP ???
Desconectado sanjo888
Tengo la misma duda, ya que me ocurre lo mismo :S
Desconectado jucoher
  • Iniciado
Por lo que yo he leido, se debe actualizar de v5 a v6 con el twrp 2.5 y luego ya en v6 cambiar el twrp al 2.8.4 porque esta versión sólo es para v6
Espero haberme explicado
Desconectado paranoid
desde flashtool no me conecta el telefono, e intento actualizar el recovery desde el propio recovery que tengo (que es el de letras amarillas) y usando el zip desde la SD para actualizar nunca me lo actualiza siempre me quedo en el mismo, el tema de actualizar rom si me lo hace bien, uso windows 7 e instale drivers heredados desde el administrador de dispositivos, no se si probar con XP si sera la forma mas sencilla para que vaya flashtool correctamente, ¿como puedo solucionarlo? me lleva dias enteros intentar arreglar mi telefono, solo quiero cambiar el recovery hacer wipes correctamente e instalar una nueva ROM para quitarle los errores que tengo
Desconectado berna6
Hola,tengo un problema,quise cambiar el recovery a TRWP y seguí los pasos y me salio el mensaje de que se había instalado correctamente,pero ahora al querer acceder al recovery me aparece el que tenia antes pero al darle al recovery se enciende el teléfono,o sea ahora no tengo ningún recovery,como puedo solucionarlo.
Desconectado javinoz
Estoy en tu mismo caso. Tenía el HW2013023 con Stock Recovery. Siguiendo los pasos del manual le quise actualizar a TWRP. El link a la versión 2.5 no funcionaba, así que intenté instalar la 2.8.4. Ahora, cuando intento entrar al Recovery, el teléfono se reinicia.
He intentado instar el MobileUncleTools, pero no tengo espacio en el móvil, y ya no quedan apps por desinstalar. Así que me parece, que mi última opción es el FlashTools.
A ver si lo logro con el FlashTools.
Desconectado MRSTAR
Hola, creo que es un excelente post aprendí bastante con el!
Pero digamos que mi cel. tiene un problemita en particular, la recovery que tiene es la stock! y no me deja flashear nada. Después que va instalando la ROM o en este caso intente con la recovery cuando va por mitad me dice "Intalación abortada" si pudieras decirme que le pasa o como lo arreglo me ayudarías un montón, gracias de ante mano y muy buen post!
PD: Mi celular es un Motorola Spyder.
Desconectado ramon4848
Seguro que después de leer le tutorial podré poner en marcha mi viejito RedRice. Saludos
