[TUTORIAL] Como instalar los drivers del preloader MTK para FlashTool
monchet · 111 · 199761
  • Hero Member
  • Mi Mix2
  • Votados: 629
Links resubidos en una compilación de drivers...a ver si os funciona...si no va avisad...
Desconectado sir_eshu
Tengo una duda. He descargado esa compilación de drivers. Me salen:
Driver_Windows_MTK_Preloader_Auto_y_manual.rar
Driver_Windows_MTK_Preloader_man_y_auto.rar
MT6577 USB VCOM drivers.rar
MTK PRELOADER WIN10.rar
MTK-Driver.rar
USB VCOM Driver MT6589.zip
Obviando el de Windows10 (ya que tengo Win7), cuáles debo usar/instalar?
Muchas gracias!
Edito y añado:
He probado instalación automática y manual de:
E instalación manual de:
MTK-Driver.rar
En todos los casos, al final del proceso salta el famoso código error 10, indicando que se ha instalado pero que posiblemente no funcione de forma correcta. En administración de dispositivos aparecen todos con el triangulito amarillo.
Conectando el móvil, no salta aviso ni pasa nada... tanto con FlashTool como sin FlashTool.
Y por acabar de dar toda la información y por si a alguien se le ocurre solución... todo esto viene porque tenía una custom rom de Miui V7 con Recovery TWRP. Se me actualizó y me ha machacado a la "oficial" de Miui (sin root y sin Gapps), y me ha machacado también el Recovery por el Mi Recovery. Y por así decirlo, estoy atrapado en esta rom sin root y sin gapps, con fallo a la hora de reconocer la ubicación de la sd (intento flashear desde el Mi recovery y me indica que no encuentra update.zip, cuando yo lo tengo puesto en la raíz de la sd). Imagino que esto viene porque con la anterior custom rom, venía parche de intercambio de memorias... pero es una suposición.
Toda ayuda es bienvenida. Gracias de nuevo.
« Última modificación: 08 de Septiembre de 16, 13:09:33 pm por sir_eshu »
  • Hero Member
  • Mi Mix2
  • Votados: 629
Pues no se cual te puede funcionar ya que no dispongo del terminal para probarlos...Pero a un compañero le funcionaron:
Gracias Hawaian, descargados y funcionando.... saludos
Yo lo que haría es borrar todos los drivers, pasarle el ccleaner y empezaría de cero...
Pruebalos en modo manual como se explica en el tutorial, y luego haces un MemoryTest...
1) Instalas los drivers, si no te van los x64, prueba los de 32 bits...
2) Con el Flashtools y el Scatter correcto y con permisos de admin le das a memory test, clicas el RAM test, le das a start
3) antes les quitas la batería a teléfono, y conectas el USB al PC. Primero le das a Start en el Ram test, y luego conectas el USB al teléfono
4) Esperas a que te de le OK.  Puedes probar a cambiar de puerto y también cambia el cable usb por uno corto (los de powerbank suelen ir muy bien)
Con este método he instalado los drivers muchas veces en un RN3G...
Mira en el administrador de dispositivos si te pilla el Driver con este proceso...
Gracias por tu respuesta.
De momento en probado en dos ordenadores (uno Win7 32bits y otro Win7 64 bits), haciéndolo de la forma que indicas y nada. Al instalar los drivers (de forma manual), me acaba saltando siempre el código error 10, indicando que posiblemente no funcione. No le hago caso, y hago el procedimiento del flash tool con el test de memoria... pero no me reconoce el teléfono.
Probaré en un último caso con un portátil viejo, al que le instalaré un Win XP limpio... por probar alternativas.
Aunque sea un poco off-topic, ¿existe algún método para hacer root en el Redmi 1 sin necesidad de conectar al PC? Especificando que tengo el MiRecovery y la rom "estable China" de Miui 7.
« Última modificación: 14 de Septiembre de 16, 10:55:31 am por sir_eshu »
Desconectado AndreaAfton
