[TUTORIAL] Reparar BRICK (Redmi Note)
Desconectado Esfera
Re:[TUTORIAL] Reparar BRICK (Redmi Note)
« Respuesta #90 en: 25 de Noviembre de 15, 14:06:53 pm »
Muchas gracias.
Las estoy descargando y las voy a probar.
En cuanto testee te aviso.
De momento no me lo ha vuelto a detectar el flashtool, aunque tenia la batería llena peor no se cuanta bateria consume este proceso.
Bueno pruebo y te cuento.
Muchas gracias.
Desconectado Esfera
« Respuesta #91 en: 26 de Noviembre de 15, 14:01:05 pm »
Buenas de nuevo.
He probado las 2 roms, pero el resultado es el mismo.
Se programa ok pero tras eso ni enciende ni carga ni nada... bufff. es que no tengo idea de por donde solucionarlo...
Si se os ocurre alguna cosa más que pueda hacer... porque parece que es de programación pero ya lo estoy dudando la verdad...
Adjunto unas imágenes para que veáis como fue con el SPTools
« Última modificación: 26 de Noviembre de 15, 14:04:34 pm por Esfera »
« Respuesta #92 en: 27 de Noviembre de 15, 18:22:19 pm »
Buenas Esfera, ¿Como lo llevas?
Vuelve a probar con la V25 que te pasé. Revisa que le das los permisos de admin al programa. Mira que tengas la opción da dl all with checksum marcada dentro de las opciones. Vuelve a realizar el proceso, pero por lo que veo  en las capturas no has marcado Firmware Upgrade...
Si no te funciona prueba con otra versión más actualizada: de Flashtools por si acaso...
Suerte! a ver si das con la tecla...
Desconectado Esfera
« Respuesta #93 en: 27 de Noviembre de 15, 19:25:24 pm »
Gracias Hawaian.
Lo haré y a ver que pasa.
Probé Firmware update pero como no funcionaba entonces use Format ALL + Download poer tampoco :-(
Nada, hare lo que me dices y a ver si sale.
Te avisaré con cualquier novedad ;-)
Desconectado theonac
« Respuesta #94 en: 13 de Diciembre de 15, 21:14:07 pm »
Saludos peña.
Yo ando como los compañeros, estaba en bootlop, y después de probar todo ya ni carga ni na de na...
Si alguien prueba algo y revive que avise please.
Muchas gracias
Desconectado samueliyoh
« Respuesta #95 en: 16 de Enero de 16, 04:43:38 am »
hola , nose que pasa que me sale un fallo parecido a esto error_vcom_open_failed
he probado a reinstalar drivers y todo y sigue sin funcionar , anteriormente a este error me daba el error de brom_download_ que se me cargaba la barra roja y fallaba a los 15 segundos ... ya  no se que mas hacer
Desconectado chpivrc
« Respuesta #96 en: 24 de Abril de 16, 10:15:20 am »
Hola buenos dias, estoy intentado revivir mi note 3g con flashtools y no me va ahora me da un error al acabar el flasheo me da el error siguiente BROM ERROR:S_CHKSUM_ERROR(1041)
Podrian indicarme que es lo que puede estar pasando?
El Flastools lo puse con derechos de adinistrador
« Respuesta #97 en: 24 de Abril de 16, 10:26:41 am »
Te respondo con una cita de HELLFORO:
Prueba lo que dice  el compañero y comenta si te fué bien...
Buenas,tengo un problemita, me he puesto a instalar según tu tutorial y se me ha quedado el proceso en la barra roja. Lleva así 15 minutos y me da miedo desconectarlo, alguna sugerencia?
Edito: me acaba de salir un mensaje de error:
BROM ERROR: S_FT_DA_NO_RESPONSE (4001)
DA didn't send response data to flashtool
Hola de nuevo, no quiero ser pesado... Este tutorial en lugar de utilizar una rom fastboot "original" utiliza un backup de otra rom (es un método que a veces funciona, pero a veces da problemas).
Insisto, como te dije en tú otro post, en que hagas el método del enlace No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión y que, para realizarlo, descargues una de las tres rom fastboot "originales" que tienen disponibles No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
« Respuesta #98 en: 24 de Abril de 16, 11:32:33 am »
Acabo de probar ese metodo pero sigue saliendo el mismo error . Ya no se que hacer
Por otra parte cuando lo conectais al pc sin bateria es normal que suene que conecta y desconecta seguido?
Una vez que le pones el flashtools a funcionar no lo hace pero mientras si
« Respuesta #99 en: 24 de Abril de 16, 23:34:56 pm »
Buenas, revisa que tengas los drivers instalados correctamente siguiendo este tutorial:
Después vuelve a descargarte la ROM que vayas a utilizar y comprueba el hash para descartar que no esté corrompida...
Por lo que he leído, ese error:
Error 1040: S_UNSUPPORTED_OPERATION flash boot files Scatter.txt doesn’t match.
Fix : Just download appropriate cable flash recovery file.
Tiene que ser el Scatter correcto para la Rom...cambia por otra y pon las rutas correctamente...
Otras opciones, si no te funciona, prueba a flashear con Firmware + upgrade con todo marcado y mira que tengas la opción da dl all with checksum marcada dentro de las opciones.
Y otra posible opción...si el error te lo da cuando comprueba el Cheksum, puedes deshabilitar esta comprobación..
Entras en la ROM descomprimida y buscas el archivo Checksum.ini
El primer valor Checksum_switch=1 pues lo cambias y pones un 0 y guardas...
Luego vuelves a hacer el proceso de nuevo...
Saludos y suerte
« Respuesta #100 en: 25 de Abril de 16, 01:28:30 am »
El error es el 1041 y si desmarcó el chksum si que lo completa peroluego intento encenderlo y nada.  Ya no se si tendrá solución. ...
« Respuesta #101 en: 25 de Abril de 16, 08:25:46 am »
¿Probaste lo de los Drivers?
El administrador de dispositivos de Windows,  te reconoce los Drivers MTK,  con el dispositivo enchufado?  ¿Probaste la opción firmware upgrade?
Cambia de Puerto USB ,  cambia el cable de flasheo por otro...
« Respuesta #102 en: 26 de Abril de 16, 00:12:33 am »
Cuando intento hacer el update firmware a los pocos segundos me da el error PRO_INFO:Failed to get PMT info
Cuando le hago el test de la memoria me dice que no encuentra la nand
he probado con dos cables diferentes e identico resultado
Me termina el Flasheo pero no enciende
Todo estoy quitando el chksum porque si no me da error de chksum
« Respuesta #103 en: 04 de Mayo de 16, 21:42:08 pm »
No hay ninguna solucion entonces??
« Respuesta #104 en: 04 de Mayo de 16, 22:01:54 pm »
Reinstala drivers (comprueba en Flash Tools con -->>memory test >> RAM Test.), prueba otro PC, cambia el puerto USB y el cable USB por uno corto o por alguno otro que tengas... Instala con versión más nueva de Flash Tools: No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión Descarga Rom nueva, te dejo un Backup mio para Redmi Note 3G:
Sigue probando con Firmware Upgrade (con todo marcado)  hasta que te haga un flasheo correcto...
