[TUTORIAL] Primera Parte: "Instalación de CMW e instalación de ROM MIUIEs"
Desconectado Pautricio
[TUTORIAL] Re:[GUÍA] Primera Parte: "Instalación de CMW e instalación de ROM MIUIEs"
« Respuesta #30 en: 05 de Marzo de 14, 00:49:08 am »
Ok, el fallo era ese. Completada la instalación y todo perfecto.
Perdona Palestina, no había entendido bien tu respuesta anterior, tenías razón, gracias.
Desconectado viti-95
« Respuesta #31 en: 05 de Marzo de 14, 14:04:44 pm »
Yo he probado todo lo que habeis dicho sobre el  MÉTODO DE INSTALACIÓN CON CMW hasta aquel compañero que le salia en ingles y le disteis una solucion . La instalacion es correcta pero no me aparece en español solo en ingles y chino despues de instalar el update
« Respuesta #32 en: 05 de Marzo de 14, 18:30:28 pm »
Si has instalado la rom en system1 y la instalación ha sido correcta, comprueba que estas en system1: reinicia en modo CWM Recovery y pulsa "advanced", tiene que aparecerte -> "active system: 1"
Desconectado albertoolvera
« Respuesta #33 en: 11 de Marzo de 14, 18:59:56 pm »
Hola, tengo dos preguntas.
Le meteré al xiaomi recién abierto la ROM 4.2.14
Entonces lo haré por el método CMW.
Mis dudas son; después de meter el CMW y la ROMA que quiera meter (en archivo winrar o zip) puedo desenchufar el móvil del USB? o tengo que mantenerlo durante todo el proceso?
Cada vez que quiera instalar una nueva versión, como lo hago? con este método o con el primero en el que se utilizaba cundo el móvil ya estaba "usado" por otras ROM?
Un saludo¡
Desconectado poveda
« Respuesta #34 en: 13 de Marzo de 14, 13:39:21 pm »
Una forma más corta de meter la primera rom en español, independientemente de la que traiga el teléfono del sitio donde la hayáis comprado es:
1º Hacéis un wipe all.
2º Meteis la rom de miui.es que queráis poner renombrada a update.zip.
3º A flashear con el mirecovery sin problemas.
Para las posteriores actualizaciones, SÍ tendréis que tener el CWM instalado ya que la secuencia anterior te deja el teléfono pelado.
Quiero decir que lo anteriormente descrito es lo que he aplicado a mi teléfono y me ha funcionado perfectamente. Mi teléfono ha sido comprado en Aliexpress, venía en español y no tengo la menor idea de la rom que traía puesta.
Al hacerle el WIPE ALL se quedó en chino/inglés y a partir de ahí a flashear update.zip.
Ahora tiene la 4.2.14 de miui.es que va perfectamente.
Espero que os sirva y al que no se fíe que use el método descrito por estos gurúes que tenemos como administradores.
Desconectado Antasta2
  • Altius Citius Fortius
« Respuesta #35 en: 21 de Marzo de 14, 00:24:25 am »
Soy nuevo tambien, de hecho ni siquiera me ha llegado el terminal, me llegará en chino/inglés según me han dicho (ghdeal.com).
Hay por el foro algún tutorial para hacer el WIPE ALL ?
Si es así, a ver si me ha quedado claro:
1. Hacemos el WIPE ALL
2. El proceso de CWM explicado en el primer mensaje del hilo, metiendole la ROM que queramos (Se puede meter directamente la más actualizada, no?)
Y fin. Es correcto? Un saludo y gracias!!
Conectado palestina
Yo te recomendaría que hicieras lo que se indica en rl primer post.
Ahora... el terminal es tuyo, así que haz lo que te parezca.
Ludos
Ludos
Ah, perfecto, es que no entiendo bien aún, haciendo lo que se indica en el primer post ya tendría la última actualización?
Si no es así, después de seguir los pasos del primer post, que tendría que hacer para actualizarlo hasta la última versión? Gracias y perdón por la torpeza!
Conectado palestina
Ludos
Está todo explicado ahí. Con las distintas opciones. Tú sólo tienes que escoger la tuya y seguir las instrucciones.
Es imposible perderse.
Eso sí, léete el post enteto antes de hacer nada. Y si aún tienes dudas, pregunta.
Ludos
Desconectado pipol
  • 38
  • Xiaomi Mi3 - Xiaomi Mi5
  • Votados: 11
« Respuesta #39 en: 22 de Marzo de 14, 12:28:41 pm »
Hola amigos, tengo entre mis manos el xiaomi mi3 desde hace 1 semana recién llegado de alegrecompra. Al encender ya estaba todo en español el problema es que al saltarme el updater una actualización semanal le di a actualizar y ahora tengo la miui 4.3.21 pero en ingles (la emoción del novato).
mi pregunta es, para volver a la anterior tengo que hacer lo que marca el método 2 (Si tienes el Xiaomi MI3W recién abierto con la ROM de fábrica (chino/inglés) ) si es así que rom debo ponerle: la 4.3.14?
Gracias y saludos.
« Última modificación: 22 de Marzo de 14, 12:45:53 pm por pipol »
Desconectado Guilrox
« Respuesta #40 en: 22 de Marzo de 14, 14:00:38 pm »
Hola, buenos días a todos.
Tengo el Xiaomi MI3W comprado en Antelife y venia con android 4.3 multilenguaje, acabo de hacerlo siguiendo el primer paso y descargando la Flashboot que venia en el tutorial y me aparece en chino e ingles, no se porque, además al usar el MIFLASH me ha tocado renombrar los dos archivos Flash_all_except_data_storage.bat y .shl de la ROM porque pedía el programa el archivo flash_all_except_storage.bat y no lo encontraba.
Gracias de antemano.
Desconectado avalverde
« Respuesta #41 en: 23 de Marzo de 14, 11:17:45 am »
a ver que no la lie que soy muy torpe para estas cosas.  Tengo instalada la version 4.2.14 de aqui y ahora quiero instalar la 4.3.21 de aqui tambien. Como lo hago??? Hago un wipe cache y luego mete la rom en la raiz y directamente con el updater como en el primer post??? O tengo que hacerlo mediante el CMW???  que no quiero liarla parda!!!!!  ;D ;D ;D
Desconectado Rusbelio
Si lo haces por la app updater debes renombrar la rom a update.zip
Puedes hacerlo por CWM sin renombrar la ROM haciendo el wipe cache partition y el wipe dalvik cache y procediendo como en la guia. Estos wipes deberas hacerlos tambien si piensas actualizar con la app updater.
Saludos ;)
Desconectado damefrikis
Una consulta, me han pillado el mi3 en Singapur y tiene su rom oficial (chino/inglés) que trae algunas cosillas diferentes de la versión china, como el google play ya instalado (la rom está en la página oficial de miui) ¿Con esta versión tocará flashear el móvil y luego meter el cwm o al ser oficial se puede meter el cwm directamente como update .zip?
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Desconectado superkoniec
Pues yo no soy capaz..y tengo miedo a liarla.
Tengo la ROM 4.2.7
Ya he leído el tuto pero me pirdon con bastantes cosas...
Algunos pasos lo más sencillo posible???
Pd: hago un backup primero mediante la app de miui no?
