[TUTORIAL] Primera Parte: "Instalación de CMW e instalación de ROM MIUIEs"
[TUTORIAL] Re:[GUÍA] Primera Parte: "Instalación de CMW e instalación de ROM MIUIEs"
« Respuesta #135 en: 25 de Enero de 15, 10:12:03 am »
Hola antes de nada agradeceros la labor que haceis, y nada os pongo un poco en situacion a ver si me podeis ayudar.
Acabo de recibir mi Xiaomi Mi4 de china y la verdad es que no tengo mucha idea de esto, y tengo problemas para instalar la version en español de MIUI.
Antes de conocer este foro, instalé desde miui una actualizacion oficial china  y ahora tengo la version 6.1.2.0.KXDCNBJ, y version android 4.4.2 KVT49L.
He intentado instalar la ROM en español y el cwm y nada, me da un error siempre, " invalid OTA package, missing scatter. Installation aborted". Lo he probado instalandolo en el movil y tambien desde recover y me da este fallo:
"writting recovery...
FAILED (remote:
partition 'recovery' not support flash)
finished
A ver si me podeis ayudar q estoy desesperado ya, llevo todo el dia liado con esto pfff.
Puedes entrar en Modo Fastboot (Bajar volumen + Power). ¿que imagen fija te sale al entrar en este Modo? ¿es igual a la que te adjunto?
La preguntas son porque este mensaje que te sale " invalid OTA package, missing scatter. Installation aborted" puede ser debido a que tu dispositivo es una imitación con microprocesador Mediatek.
Desconectado pakitokawa
« Respuesta #136 en: 25 de Enero de 15, 12:16:28 pm »
FAILED (remote:
finished
Hola bueno dias, a mi no me sale esa foto que pones adjunta, en mi caso me sale: si presiono (power y volumen -) un menu que pone mode factory con opciones en chino, y si presiono (power y volumen +), un menu muy pequeño que me da a elegir en 3 modos (normal, recovery y fastboot). Adjunto fotos de todo esto. Por otro ladole instale la aplicacion cpu-z y me da valores del mi4, asi que no se, no creo que sea una imitación ¿no?
« Respuesta #137 en: 25 de Enero de 15, 13:52:38 pm »
Pues siento decirte que el Mi4 Negro que te han vendido es una falsificación ya que con las imágenes que has publicado en muy probable que lleve un microprocesador Mediatek y no un Qualcomm como llevan los originales.
Reclama a la tienda que te lo vendió y que te devuelva el dinero, los Mi4 negros los puedes conseguir en Technospain que es uno de nuestros patrocinadores.
« Respuesta #138 en: 25 de Enero de 15, 15:54:19 pm »
Creo que puedes tener razón, aunque es raro, ya que aparece el icono de mediatek, pero después en la descripción pone que es un qualcomm snapdragon.
Viendo esto, que te parece???
Hay alguna forma de solucionarlo??.
saludos,
« Respuesta #139 en: 25 de Enero de 15, 16:57:34 pm »
La única solución que veo como ya te dije en el anterior post es hablar con quien te lo vendió, explicárselo, que te devuelva el dinero y comprarte otro.
Enviado desde mi MI PAD mediante Tapatalk
Desconectado noetrillo
« Respuesta #140 en: 26 de Enero de 15, 13:28:06 pm »
Buenas, soy nuevo por aquí. Recibí hace unos días mi Xiami Mi4-LTE con la versión MIUI 6.2.1.0 en Ingles, estoy intentando realizar el tutorial y tengo varias dudas.
Primero aclarar que por lo que veo el Mi4 accede al MiRecovery pulsando el botón de (volumen abajo + botón power), no (volumen arriba + botón power) como entiendo que es en el Mi3 pero al hacerlo solo me sale un dibujo con el texto FastBoot y se queda así.
Por otro lado he conseguido acceder al menú de instalación MiRecovery si lo selecciono desde la aplicación UPDATE del teléfono (selecciono el archivo a actualizar y cuando reinicia sale el menu), pero cuando sale el menú si selecciono Install update.zip to System One se reinicia sin hacer la instalación, si selecciono Wipe and reset no accedo a ningún menú de Wipe Cache ni Wipe User Data, directamente borra los datos junto con el CMW renombrado a update y la versión de MIUIES.
No se que puedo estar haciendo mal o si es comportamiento anómalo del teléfono.
« Respuesta #141 en: 26 de Enero de 15, 13:37:15 pm »
FAILED (remote:
finished
Acabo de ver los ultimos post y a mi me aparece esa imagen, ¿quiere decir que es una imitacion?.
« Respuesta #142 en: 26 de Enero de 15, 16:44:15 pm »
Cual es la imagen que te aparece?
Para que no sea una imitación al entrar en Modo Fastboot (Bajar volumen + Power) te tiene que salir la imagen que adjunto a este post:
« Respuesta #143 en: 26 de Enero de 15, 18:33:52 pm »
Es la imagen que me aparece, entonces no se si hago algo mal por el anterior mensaje en el que explico lo q me pasa
« Respuesta #144 en: 29 de Enero de 15, 12:01:05 pm »
Pues entonces si la imagen que te aparece fija es el Michu arreglando un Android, puedes utilizar el sistema de instalar el CWM Recovery Via Script de instalación para ejecutar en PC. Pásate por este tutorial y al final del primer post tienes las instrucciones:
[TUTORIAL-MI4W/MI3W] CWM Recovery 6.0.5.1 - Como instalar Roms con CWM > No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
Desconectado brioss
« Respuesta #145 en: 08 de Julio de 15, 20:34:49 pm »
Una pregunta. Tengo el Mi3 con una versión inglesa. Si quiero pasarlo a una rom de aquí sería necesario pasar por el medio por una rom fastboot?
Desconectado taranbana
  • 24
« Respuesta #146 en: 19 de Julio de 15, 19:45:05 pm »
hola chicos tengo un problemos con mi mi4w.Se me rompio la pantalla, y cuando me la cambiaron me cambiaron la rom y desde entonces no tengo el cmw. He intentado todo, el update.zip siempre me da error al final. he puesto una fastboot rom por si acaso y me pasa lo mismo, soy totalmente incapaz de hacer que se quite el mirecovery 2.0.1 para poner siempre me da error. y la verdad me tiene muy despistado el tema.con el  i3w sin problema, me compre el mi4w le puse el cmw a la primera, pero desde que me cambiaron la pantalla es totalmente imposible, le meto el update.zip, y al final cuando llega al 99∞% me da error.Si podeis ayudarme os lo agredeceria.
tb he probado el script desde el pc , me dice que instala el recovery, pero cuando le apago y doy encendido y boton arriba me vuelve a salir el mirecovery.gracias por vuestro tiempo.
Desconectado jesusbabio
« Respuesta #147 en: 18 de Agosto de 15, 18:59:35 pm »
El error a mi tambien me salia al 99%, problema con la firma del .zip.
prueba con el r8, por que la verison r11  me sale ese error. y la R8 me intalo a la primera.
Desconectado Pitch
  • 32
« Respuesta #148 en: 06 de Septiembre de 15, 13:02:44 pm »
Hola a todos.
Quería haceros una consulta.
Mañana recibo mi nuevo Mi4 y voy a instalarle la última V7.
Voy a instalar la rom fastboot con Miflash, después el CWM r8 y finalmente la V7.
Lo tengo todo claro gracias a vuestros geniales tutoriales y descargado ya en el PC.
La única duda que tengo es que rom fastboot descargar. ¿la estable o la developer? He descargado la estable, pero no se si es mejor usar la developer o si no tiene importancia cual usar.
Estoy deseando que me llegue!!!  ;)
Edito: Perdonad que esta consulta debería de ir en el tutorial de Miflash, no aquí, me he liado con los hilos...
Ya he puesto otro Post en el hilo correcto, podéis borrar este.
Disculpas.
« Última modificación: 06 de Septiembre de 15, 23:08:15 pm por Pitch »
Desconectado Cunh
  • Asi soy! Una persona muy especial y exclusiva! :)
« Respuesta #149 en: 11 de Octubre de 15, 21:14:32 pm »
Terminada de instalar ahora mismo, y no me gusta mucho ,por ahora.
A la hora de escoger la fuente del sistema , al entrar en la opcion, te salen todos menus en chino. Entre ootros menus veo muchos menus en chino
Tambien noto un ligero retardo al cambiar de pantallas.
Creo que me vuelvo a la de antes
