[MOD] FIX - Solo 2 nucleos MIUI 8.x/MIUI 7 KK (Recupera tus 4 nucleos) - Bard v8.2
Desconectado ArthurKing
Bueno, pues lo que dice en el titulo. Muchos no lo sabran pero en realidad MIUI usa solo 2 de los 4 nucleos del procesador, con lo cual se obtiene peor rendimiento que en las custom roms.
Tambien es sabido que 4 nucleos a una menor velocidad terminan la misma tarea que 2 a mayor velocidad y con menor consumo de bateria.
Cosas que hace el fix:
  • Hacer que los 4 nucleos funcionen de manera normal
  • Baja la frecuencia de a poco segun la temperatura para evitar sobrecalentamientos
  • Optimizado el governor Interactive
  • Seeder ligero para ganar fluidez
  • Optimizaciones en la memoria virtual
  • Mejora de la multitarea(Seguir pasos de recomendaciones)
  • Detiene servicios innecesarios
Asi que bueno, lo dejo ya.
Archivos
Version KitKat:
- No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
Apps para hacer pruebas
CPU Float - Muestra el uso del CPU en una ventana flotante: No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
Stress CPU - Bueno, hace lo que dice, pone a trabajar el CPU: No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
Recomendacion
Ir a las Opciones de desarrollador(si no saben donde estan o como sacarlas siempre pueden usar Google, no me sean vagos) y en la opcion que dice Optimizacion de memoria ponerlo en Apagado(Esto es muy importante para que los cambios de la memoria virtual y la mejora de la multitarea se apliquen correctamente. Tambien ya estando aqui desactivar las Optimizaciones MIUI y ya con eso tienen todo listo :P
Solo se flashea por TWRP y listo, no hace falta ningun wipe. Si vienen de alguna version anterior a Azir les recomiendo primero flashear Azir y luego la ultima version, si no pueden tener algun problema o que no se apliquen correctamente.
NOTA IMPORTANTE: No usar la maravilla de modo "Rendimiento" de MIUI, solo les causara problemas y bugs, ya que cuando se activa generalmente no vuelve a su estado normal.
Fuente Original: No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
Post Original: No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
« Última modificación: 17 de Junio de 17, 20:48:59 pm por ArthurKing »
