[TUTORIAL] Instalar ROM fastboot en MiMax con bootloader bloqueado
« en: 16 de Septiembre de 16, 23:22:28 pm »
Para instalar una rom fastboot en tú MiMax con el bootloader bloqueado lo puedes hacer desde el modo edl del móvil usando el software para pc MiFlash. Aquí vamos a intentar explicar el proceso para instalar una rom fastboot (en este caso oficial) en un Xiaomi MiMax desde un ordenador con windows7, 8 ó 10 usando el programa MiFlash y el modo edl del MiMax.
Hay dos versiones de MiMax, una con 32gb de almacenamiento que sí dispone de rom global oficial y otra versión de 64/128gb que, a fecha de hoy, no dispone de rom global oficial.  EDITO: desde el 14 de octubre, más o menos, ya hay ROM global disponible para el MiMax grande (helium)...y le han llamado MiMax Prime.
Este tutorial es para cualquier MiMax siempre y cuando se utilice la rom fastboot correcta para cada uno. Las últimas rom fastboot disponibles para cada modelo se pueden descargar de aquí No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión es la página oficial donde xiaomi/miui comparten las últimas rom fastboot disponibles para sus dispositivos. En este caso disponemos de un MiMax de 32gb de memoria interna, le instalaremos la Xiaomi Mi Max 32GB Latest Global Developer Version Fastboot del enlace que, a día de hoy, es la hydrogen_global_images_6.9.8_20160805.0000.29_6.0_global_603febeb1e, es decir la rom global 6.9.8 del día 8 de septiembre de 2016.
Los dos modelos de MiMax no comparten rom, el de 32gb de memoria interna lleva las rom hydrogen, mientras que el modelo de 64 ó 128gb lleva las rom helium. Teneis que descargar una u otra rom en función del MiMax que tengais.
Una vez que tengais la rom fastboot correcta descargada, hay que descomprimirla. Con winrar o 7zip se descomprime sin problema, tampoco está de más que, antes de descomprimir el archivo .tgz, opteis por que windows muestre las extensiones de los archivos, así no habrá lío al descomprimir el archivo de la rom fastboot.
Al descomprimir el archivo .tgz de la rom fastboot veremos una carpeta con el mismo nombre pero sin la .tgz detrás.
Dentro habrá otra carpeta que se llama casi igual, el nombre de esta carpeta finaliza en global (para las rom globales finaliza con la palabra global, para las rom chinas finaliza con cn), pues bien, esa carpeta la copiais y la pegais en C:/
Comprobad que dentro de esta carpeta que hemos pegado en C:/ hay varios archivos (como veis en la captura justo encima), y también otra carpeta llamada images, que a su vez contiene otros archivos (captura de aquí abajo).
Una vez aclarado ese tema de las rom, os recomiendo hacer este proceso de flasheo con un PC de 64 bits (yo estoy en un win10pro 64bit) y sí o sí debéis de tener la batería llena o más del 50%.
También es muy importante que Windows permita instalar controladores no firmados No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
Y, en el móvil, entramos en Ajustes, Información de teléfono y le damos varias veces a la versión de MIUI hasta que se activen las Opciones de desarrollador, entonces vamos a Ajustes adicionales, Opciones de desarrollo y activamos la Depuración USB y el desbloqueo OEM (o fastboot).
Yo os recomiendo usar este MiFlash No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión a mi no me ha fallado nunca con el MiMax, otras versiones sí, pero hasta ahora este siempre finaliza la instalación e inicia miui correctamente. Lo descargas y lo instalas como administrador, ten en cuenta que debes permitir antes a windows la instalación de controladores no firmados para que el software y los drivers se instalen completos y no de problemas.
Si no teneis ningún MiFlash instalado previamente o si nunca habeis flasheado el MiMax aún en el PC que vais a usar, es conveniente que intaleis también, antes de nada, un MiFlash normal, no el beta. Por ejemplo el MiFlash para 64 bits (Windows XP no está soportado) lo podeis descargar de aquí No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión.
También quisiera dejar claro que si lo haceis tal cual se relata aquí se realizará una instalación limpia de la rom oficial de miui, lo borrará todo al realizar el flasheo. Si quereis conservar algo, guardarlo en un pc o algún lugar seguro.
Bueno, todo eso eran preparativos para el flasheo, ahora vamos a empezar... Como decía al principio, vamos a usar el modo edl (que es un modo de descarga de emergencia que tienen los dispositivos con procesador Qualcomm) para instalar una rom fastboot oficial en nuestro MiMax.
Abre MiFlash en el PC y pon el MiMax en modo edl.
Para poner en modo edl el MiMax tiene que estar apagado completamente, entonces hay que pulsar a la vez los dos botones de volumen y el botón de encendido, es decir vol+ y vol- y power los tres a la vez, notarás una vibración pero la pantalla seguirá apagada, es así don´t panic...
Estando en modo edl, conecta el MiMax a un USB del PC (preferiblemente un USB2.0 y usa un cable corto o el original del móvil) y dale al botón refresh en el programa MiFlash, debería aparecer un device con un puerto com asociado, en mi caso es com10 pero puede ser cualquier comXX (com03 ó com05 ó com13...)...
Si al dar a refresh se ve un comXX es que todo va bien y MiFlash reconoce al MiMax como que está en el modo edl y está listo para instalar la rom fastboot. Para eso, primero hay que hacer clic en el botón select de MiFlash y escoger la carpeta con la rom fastboot que hemos pegado en C:/ y seleccionar la opción de clean all abajo en el MiFlash (esto borra todo e instala la rom limpia, como de fábrica).
Cuando todo esté listo le damos al botón flash y esperamos, pacientemente, a que finalice el proceso. Veremos que la barra verde de progreso se va rellenado con cada sección de flasheo y el tiempo va pasando...a veces tarda mucho, muchísimo, mas de 15 ó 20 ó 30 minutos hasta que MiFlash indique que el proceso se ha completado.
Cuando finaliza el flasheo muestra flash done en la columna de status y success con la celda verde en la columna de result en MiFlash.
Ya veis que este flasheo duró más de 1700 segundos...insisto, paciencia...
Una vez completado el flasheo, soltamos el MiMax del USB y pulsamos el botón de Power durante unos cuantos segundos, a veces 14 o más. A veces también hay que soltar el botón de power y volver a pulsarlo si vemos que pasa el tiempo con el pulsado y no inicia...vamos, pulsar dos veces el Power.
Puede tardar en iniciar 10, 15, 20 ó más minutos, paciencia, aunque parezca que está colgado en el logo Mi o en el bootanimation (powered by android) dejarlo iniar que seguro que iniciará miui...hay casos reportados por usuarios de estar más de hora y media en el logo Mi.
Una vez inicie Miui deberemos configurarlo como de nuevo, yo os recomiendo introducir la sim y no meter wifi ni ninguna cuenta google ni miui (a no ser que os la pida) e iniciar sin activar ningún servicio, una vez iniciado os lanzais a configurarlo todo...
Os recomiendo que cuanto primero mejor habiliteis el USB debug y el OEM unlock (o fastboot unlock o algo similar) en las Opciones de desarrollador, en los Ajustes adicionales. Si no os muestra las Opciones de desarrollador debéis pulsar varias veces sobre la versión de miui en la Información del teléfono en los Ajustes, hasta que os muestre el aviso de que ya sois desarrollador, entonces ir a as Opciones de desarrollador que ya estarán en los Ajustes adicionales...
Por supuesto que no nos hacemos responsables, ni yo ni nadie de miui.es, de brickeos, errores o posibles malfuncionamiento en vuestros dispositivos, este tutorial lo hacéis bajo vuestra propia responsabilidad. Nosotros lo hemos probado todo (varias veces con Win7 y Win10 ambos a 64 bits) y funciona correctamente. También recomendamos que es mejor esperar unos días y recibir el código de desbloqueo por parte de Xiaomi, para eso No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión y seguir los pasos.
Bueno, espero que os sirva a alguien.
Muchas gracias a los foros y a los colaboradores, staff, administradores... de miui.es y en.miui, todo ha salido de allí.
Dejo también el enlace a nuestro Súper Grupo de Telegram
No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión y allí entre todos podremos ir ayudando si lo necesitas. Es un chat de Telegram creado y administrado por el staff de miui.es.
AÑADO: he probado a realizar el proceso en un PC a 32bit con win7 a 32bit y todo ha funcionado correctamente, como podéis ver en las capturas de abajo. La "cuestión" es no instalar un MiFlash para 64bit, yo instalé el MiFlash de octubre de 2015 para instalar los divers (primera captura) y posterior instalé el MiFlashBeta para realizar el flasheo desde edl...
« Última modificación: 27 de Octubre de 16, 20:51:53 pm por Hellforo »
Desconectado carlosjs
Re:Instalar ROM fastboot en MiMax con bootloader bloqueado
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 16, 02:23:58 am »
Muchisimas gracias!!! Llevaba un dia entero (de esos de 15 horas) sin otra cosa que hacer que meterle la miui 8 porque venía con una rom global (pero china) de fábrica y había probado absolutamente todos los tutos y pasos que había por todos sitios, y con tu tuto y enlaces me ha salido todo a la primera y muy rápido (todo en 20 minutos). Por cierto que lo he hecho con windows 7 de 32 bits y a mi me ha funcionado todo bien a la primera :). Un saludo y mil gracias!
« Respuesta #2 en: 23 de Octubre de 16, 11:09:10 am »
Estupendo!!!!
Desconectado angelyo
« Respuesta #3 en: 21 de Noviembre de 16, 12:41:59 pm »
Muy,muy bueno.Agradecer tu dedicación y buen trabajo.Ni 20 minutos he tardado y eso que soy bastante manazas.Gracias.
Desconectado titog
« Respuesta #4 en: 22 de Noviembre de 16, 05:29:40 am »
gracias hermano por tu post, resolví ese problema de instalacion gracias a él, mi max con debeloper ron, y en chino eh ingles como me gusta, gracias mil... héctor desde republica dominicana
« Respuesta #5 en: 22 de Noviembre de 16, 09:02:09 am »
Estupendo compañeros!!! Ahora a disfrutarlo!!!
Desconectado israel_Max
« Respuesta #6 en: 10 de Diciembre de 16, 04:39:28 am »
Hola acabo de realizar el tutotial pero me aparecio el famoso error (buffer sector is 256) que me tuvo varias horas con una angustia XD.Les recomendo usar el Miflash 2016.04.01.0 con este pude revivir jajaja mi dispositivo saludos.
« Respuesta #7 en: 10 de Diciembre de 16, 11:45:33 am »
Estupendo!!!
Gracias por aportar tú satisfactoria experiencia con ese MiFlash!!!
Desconectado waltermacias93@gmail.com
  • 15
« Respuesta #8 en: 10 de Diciembre de 16, 16:18:09 pm »
Sabes si hay solución al problema cuando después de esa actualización el teléfono no enciende para nada ? lo pongo a cargar no sale el led no entra a recovery no hace nada de nada totalmente muerto ! ayuda please
  • 15
« Respuesta #9 en: 10 de Diciembre de 16, 19:00:13 pm »
Muy buen tutorial pero que puedo hacer cuando despues de esa actualizacion el mi max prime se me apago por completo no enciende para nada no funciona el Vol+ Vol -   +   Power    no enciende nada no vibra no prende led al carga esta totalmente muerto no se que hacer ayuda please.
« Respuesta #10 en: 10 de Diciembre de 16, 22:04:20 pm »
Hola, prueba a abrir el Administrador de dispositivos de windows y conectar el móvil, ¿lo ve de alguna manera?
  • 15
« Respuesta #11 en: 11 de Diciembre de 16, 01:59:34 am »
a lo que conecto el dispositivo me sale en administrador de dispositivos esto
RELINK HS-USB QDLoader 9008
pero al momento de querer usar el programa XiaoMiFlash y querer ponerle la rom me da error en el programa, osea en la pestaña del programa que dice estatus me dice (cannot receive hello packet. Miflash is trying to reset status. y en la pestaña result me sale error) el telefono no enciende para nada no vibra totalmente muerto esta.
« Última modificación: 11 de Diciembre de 16, 02:04:53 am por waltermacias93@gmail.com »
« Respuesta #12 en: 11 de Diciembre de 16, 02:44:25 am »
Puedes probar con la versión de MiFlash que comenta el compañero de la respuesta #7, tal vez te sirva.
  • 15
« Respuesta #13 en: 11 de Diciembre de 16, 03:25:57 am »
Creen que logre encender el terminal ? xq a lo que lo conecto el programa lo reconoce sale com 3 y eso se podra revivir ? o lo tendre que llevar a serviocio tecnico a alguien le ah pasado esto antes con el terminal que parece que estuviese quemado o algo asi?
« Respuesta #14 en: 11 de Diciembre de 16, 03:47:23 am »
Pues sí, si lo ve MiFlash como com3 es que está en modo edl, ahora necesitas una rom fastboot e instalarla...vamos seguir el primer post.
Suerte!!!
