[TUTORIAL] Como solucionar FAILED (remote: partition table doesn't exist)
Desconectado angelo
  • 38
[TUTORIAL] Re:Como solucionar FAILED (remote: partition table doesn't exist)
« Respuesta #30 en: 11 de Septiembre de 16, 17:48:33 pm »
Buenas
Yo he llevado la 5.10.2 hasta que hace un mes, mas o menos, me pase a miui 8 MM.
Al principio tenia reinicios pero con las ultimas actualizaciones se han corregido.
Lo unico que echo de menos de KK es poder configurar perfiles de bateria(que miui8 no tiene)y el ser Root(que las ROMs globales no llevan, a no ser que instales la 6.7.29 mod de aqui).
Yo si tendria que volver hacia atras volveria a la 5.10.2 (de hecho estuve tentado a hacer un downgrade).o sino a la MIKO de koboldo,pero seguro que habra mas que vayan bien.
Respecto a las notificaciones yo tanto en KK como en MM no he tenido problemas.Para recibirlas correctamente 1-Tienes que darle permisos de autoinicio
Vas a seguridad-- permisos-- inicio automatico y marcas las que quieras
2-Tambien tienes que anclarlas para que no se borren y ejecuten en segundo plano
En la pantalla de inicio-- boton de las 3 rayitas(abajo a la izq)pulsas y te aparecen las aplicaciones abiertas--arrrastras hacia abajo y si te aparece con un candado ya la tienes anclada.
3-Por ultimo tienes que activar las notificaciones en la pantalla (si no estan activadas que lo mas seguro lo estaran)
Vas a Ajustes --Notificaciones y barra de estado--(activa Mostrar iconos de notificacion) y en notificaciones de las aplicaciones eliges las aplicaciones que quieras que te nofifiquen en la pantalla.
Con las notificaciones de correo tube que activar la sincronizacion para que me llegasen en tiempo real.
Si a un y todo te siguen fallando(creo que con lo anterior seria suficiente) leete este tutorial No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
Espero que te sirva
Desconectado juba
« Respuesta #31 en: 11 de Septiembre de 16, 23:33:40 pm »
Buenas
Espero que te sirva
gracias por contestar
comentarte que durante la tarde he puesto a dos xiaomi la 5.12.10, no es la que tu tenias
espero que vaya bien y no tenga que cambiar pues no tengo ni ganas ni tiempo y aun me queda otro por configurar. flash etc .....
por cierto lo del super su, que se puede hacer concretamente con eso. nunca lo he utilizado y temo hacer algo que me pueda bloquear el móvil. acaba de salir una notificaciones de actualizar los binarios de super su, y no se si es mejor bloquear notificaciones de super su para evitar equivocaciones. pienso que esta tb la va a llevar mi hermana y mi mujer y cuanto menos lios mejor y mas tranquilo me quedo.
gracias y saludos
Desconectado angelo
  • 38
« Respuesta #32 en: 12 de Septiembre de 16, 07:18:26 am »
 Hola Juba
Mírate esto
Desconectado juba
« Respuesta #33 en: 12 de Septiembre de 16, 09:48:17 am »
Gracias Angelo
Una duda, si lo actualizo ya no sale mas?
Y si no actualizo y cancelo las notificaciones de súper su para q no haya riesgo de liarla ?
Desconectado angelo
  • 38
« Respuesta #34 en: 12 de Septiembre de 16, 14:03:46 pm »
Gracias Angelo
Hola
Esa ROM  esta modificada por el staff de miui.es.para actualizarla deberás hacerlo manualmente
Leete el primer post
Desconectado angelo
  • 38
« Respuesta #35 en: 12 de Septiembre de 16, 22:31:58 pm »
Gracias Angelo
Hola
Hola
Me parece que te he entendido mal.
Tu me preguntabas por la actualización de los binarios y yo te he entendido actualización de la ROM.
La respuesta a tu pregunta es que una vez que le des a NORMAL ya no te saldrá más.
Perdona por la mala interpretación a tu pregunta.
Desconectado juba
« Respuesta #36 en: 13 de Septiembre de 16, 00:11:15 am »
Gracias Angelo
Hola
Hola
Hola
Así es, era por el súper su
Y una vez acepte, si entran en súper su sin querer  y se le da sin saber o tecleando sin saber q el móvil está desbloqueado se podría bloquear .....
Alguna guía para sacar provecho al súper su .
Gracias y saludos
Desconectado angelo
  • 38
« Respuesta #37 en: 14 de Septiembre de 16, 21:26:45 pm »
Gracias por contestar,,  pero si te fijas en las primeras lineas del archivo flash_all. Bat que pegue,  pone anddroid 4.4
Asi q entiendo q si es una rom fastboot kk,,  vamos donde la baje ponia que es kk..  Pero si decido hacerlo utilizo la dd tu enlace ya q tu la asprobado y va bien..
Saludos  y gracias
hola
Si te fijas y editas Flash_all en  una rom fastboot kk y una MM  en las dos aparece 4.4 y  por eso creo que hay esta tu problema
saludos
Desconectado juba
« Respuesta #38 en: 16 de Septiembre de 16, 08:38:37 am »
Buenas
Espero que te sirva
gracias y saludos
Hola:
Angelo he puesto las 5.12 en dos móviles y me va estupenda y en el tercero la puse y el Play Store siempre se cierra al final, la reintale e igual. en ese hepuesto la 5.1 0 peroe gusta más la 5.12 y así tenemos los 3 iguales.
El problema es q solo en un móvil tengo problemas de cierre del Play store con la 5.12
A alguien. Le ha pasado?
Que puedo hacer?
Gracias y saludos
Desconectado angelo
  • 38
« Respuesta #39 en: 16 de Septiembre de 16, 10:36:48 am »
Buenas
Espero que te sirva
gracias y saludos
Hola:
Que puedo hacer?
Gracias y saludos
Hola
Prueba a borrar datos del Play store
Ajustes--aplicaciones instaladas--google Play store--borrar datos
A ver si se te  soluciona así.
« Respuesta #40 en: 29 de Septiembre de 16, 02:40:43 am »
Hola amigos, llevo unos dias leyendo este post y tengo el mismo problema en mi MI4. Lo que me ocurre a mi es que una vez que modifico el texto del flash_all.bat, al ejecutarlo como administrador no hace nada. Y con Mi flash, a los 7s me aparece de nuevo el error (0x80004005:FAILED,(remote: partition doesn´t exist)). estoy a punto de hacer un lanzamiento de móvil por el balcón jeje.
Solucionado!!! Con una ligera caricia del mjolnir se ha dejado escribir las particiones y posteriormente instalar el TWRP, formatear, reiniciar a recovery e instalar rom 5.7.9 parece que ha vuelto a la vida...
Despiés le he hecho una instalación limpia con MiFlash, he instalado el TWRP y la última mod de miui.es.
A la espera de confirmación del propietario, pero parece que todo ha ido bien.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Desconectado Adrianverdes
« Respuesta #41 en: 26 de Noviembre de 16, 15:35:08 pm »
bueno este hilo me acaba de salvar la vida despues de mucho leer por aqui y tratar de arrancarlo lo he conseguido por fin. un saludo y muchas gracias
Desconectado ado720
« Respuesta #42 en: 27 de Noviembre de 16, 23:10:24 pm »
es normal que tarde el erase DDR
Desconectado jsj
« Respuesta #43 en: 28 de Noviembre de 16, 10:43:50 am »
MUCHAS GRACIAS.....
Desconectado bernal109
« Respuesta #44 en: 05 de Diciembre de 16, 22:35:17 pm »
muchisimas gracias acabo de salvar un mi4 gracias a modificar el archivo que tu dices con esa linea de comandos de una fast rom ademas esta rom tiene que estar en C: si esta en escritorio no funciona gracias gracias gracias
