[SOLUCIONADO] Recuperar tu Xiaomi redmi note 2 16/32gb de un brickeo
Desconectado vcx77
« en: 10 de Noviembre de 15, 14:44:51 pm »
1º-Descargar los drivers e instalarlos por ejemplo desde aqui: No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
2º-Descargar este Flashtool(Tiene que ser este): No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
3º-Descargar este TWRP: No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
4º-Creas una carpeta en tu escritorio y Descomprimes dentro el archivo Flashtool y dentro veras una carpeta llamada twrp,pues cambias el recovery que hay dentro por el que te has descargado
5º-Quitale la bateria a tu telefono
6º-Ejecuta flashtool.exe(esta dentro de la carpeta flashtool)en win 7/8/10 como administrador
7º-una vez abierto Klick a la derecha donde pone scatter-loading sino lo a encontrado y lo buscas(esta en la carpeta twrp dentro de la carpeta que has creado)una vez encontrado klick sobre el y aceptar
8º-Klick en la flecha verde que pone download(MUY IMPORTANTE QUE LA CASILLA ESTE SIEMPRE EN "DOWNLOAD ONLY") y ahora conecta tu telefono SIN BATERIA al ordenador(si los drivers estan bien te dira que eL dispositivo se a instalado correctamente y listopara usar Y SINO PUES TIENES QUE INSTALAR LOS DRIVERS DE NUEVO,instalas los que encuentres por que alguno servira) abajo saldra primero una barra roja despues una azul y por ultimo una amarilla de como se flasea el movil y cuando acabe te saldra un recuadro con una gran v en verde
9º-Si a ido bien el paso 8º descarga esta rom de recuperacion: No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión y la flaseash igual que el recovery(RECUAERDA BUSCAR EL SCATTER QUE ESTA DENTRO DEL ARCHIVO DE LA ROM DE RECUPERACION)
10º-Una vez flaseada la rom de recuperacion vuelve a flasear el recovery de nuevo pasos 7 y 8
11º-Una vez flaseado el recovery quita el movil del ordenador y ponle la bateria,arrancalo y listo ya le puedes poner de nuevo la rom que tu quieras
saludos
fOTOS GRACIAS A MIUI.COM
Conectado fernanhood
  • 13
Re:Recuperar tu Xiaomi redmi note 2 16/32gb de un brickeo
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 15, 03:24:20 am »
GRACIAS
  • 13
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 15, 03:39:35 am »
GRACIAS
Desconectado tramankulu
« Respuesta #3 en: 16 de Diciembre de 15, 21:41:00 pm »
Muchas gracias,no tenía brickeo en el teléfono,pero no conseguía instalar tprw de ninguna manera, y gracias a los drivers y el sistema de instalación lo he podido hacer.
Desconectado raulpb
« Respuesta #4 en: 31 de Diciembre de 15, 14:34:01 pm »
Hola, yo tengo brickeo y no me funciona, no se cuanto tiempo tarda el flashtool, pero lo dejo mucho tiempo y no hace nada
Desconectado vanBasten
« Respuesta #5 en: 01 de Enero de 16, 05:43:09 am »
Tambien me paso lo mismo, en el paso 9 me quede esperando y no pasaba nada. Tienes que quitar el cable usb, ponerlo de nuevo y darle a download. Asi luego realice los pasos siguientes.
Puse la bateria volumen - y boton encendido. Y me cargo el TWRP.
« Respuesta #6 en: 01 de Enero de 16, 05:51:57 am »
Muchisimas gracias  vcx77, pensaba que mi telefono estaba muerto. pero gracias a tu tutorial lo pude recuperar.
Muchas gracias compañero.
Desconectado raulpb
« Respuesta #7 en: 01 de Enero de 16, 12:06:39 pm »
Hola, no se como he hecho pero me ha encendido el móvil, pero cuando lo hago reiniciar, se vuelve a quedar con la pantalla oscura, y las paso mal para que vuelva a arrancar, así que no puedo entrar en recovery ni en fastboot, existe alguna manera de arreglarlo cuando esté encendido y pensando que cada vez que se reinicia se bloquea?
Desconectado raulpb
« Respuesta #8 en: 01 de Enero de 16, 20:44:42 pm »
Solucionado, conseguí desbrickearlo, el problema eran unos drivers que no se instalaban porque windows no dejaba, a partir de eso, en un segundo listo. Gracias por los consejos.
Desconectado daniutebo
« Respuesta #9 en: 16 de Enero de 16, 10:32:56 am »
no me detecta el pc el movil
y los drivers no me deja instalarlos :( :( :(
Desconectado GUILLE2000
« Respuesta #10 en: 11 de Marzo de 16, 13:10:59 pm »
el flashtool no esta!
Desconectado OscarTI
« Respuesta #11 en: 12 de Marzo de 16, 11:42:55 am »
Que versión de flashtools es?
Me pasa esto
Y no sé como solucionarlo.. he intentado mil remedios y mil guias, pero sigue muerto, cuando lo pongo a cargar, hace lo del video y ya está, no hace nada más
Decir que cuando no está conectado al cargador directamente no enciende
Desconectado epinardo
« Respuesta #12 en: 06 de Abril de 16, 11:47:37 am »
No puedo descargar el flashtools!!! En la pagina de descargar me dice que el enlace no existe!! Como puedo hacer? Gracias
Desconectado ocr87
« Respuesta #13 en: 16 de Febrero de 17, 10:28:28 am »
donde lo descargaste? a dia de hoy sigue sin funcionar
Desconectado van_alles
  • 24
« Respuesta #14 en: 21 de Marzo de 17, 12:43:55 pm »
A mi me pasa lo mismo y también al intentar descargar el TWRP
