[ROM-MIUI6][4.4][v4.12.5][OFICIAL] Redmi Note (4G/Qualcomm) - Codename: (Dior)
Desconectado joma
Re: [ROM-MIUI6][4.4][v4.12.5][OFICIAL] Redmi Note (4G/Qualcomm) - Codename: (Dior)
« Respuesta #60 en: 20 de Diciembre de 14, 14:11:09 pm »
Lo he probado desde la memoria interna y sigue dando error, estos son los pasos que realizo:
1. Pasar el archivo descargado a la memoria interna del telefono.
2. Hacer un wipe Cache
3. Instal update.zip to System
Desconectado corrino
« Respuesta #61 en: 20 de Diciembre de 14, 14:34:29 pm »
Vuelve a bajar el fichero. Muchas veces da error en la descarga.
Instala desde updater manualmente, no entres en recovery, que lo haga todo updater. Así lo hice yo y va perfecto.
« Respuesta #62 en: 20 de Diciembre de 14, 14:45:16 pm »
¿que error te da?
A veces pasa que al descargar el archivo se corrompe...vuelve a descargarlo...y cuando lo desconectes del PC haz una extracción segura (si es Windows, claro)...
Desconectado Laguertha2076
« Respuesta #63 en: 20 de Diciembre de 14, 16:20:59 pm »
Gracias por la respuesta, pero sigo igual. Entro en seguridad e intento dar permisos root al foldermount, me sale el aviso de seguridad y pulso en siguiente. Tras la cuenta de 5 segundos se queda en la misma pantalla sin acceder y sin dar permisos. Si salgo me dice "permiso root denegado"
Lo intentado también con LINK2SD y pasa lo mismo.....
Vengo de muchos años con IPhone y jailbreak y estoy algo perdido con esto. Gracias por vuestra ayuda de esta página.
Desconectado joma
« Respuesta #64 en: 20 de Diciembre de 14, 16:37:15 pm »
Gracias por todo, ya lo he conseguido, he utilizado la aplicacion de updater con el archivo .zip en el almacenamiento del sistema.
Gracias!
Un saludo!
« Respuesta #65 en: 20 de Diciembre de 14, 17:42:16 pm »
Pues deberías de poder acceder a esa pantallita tres veces, y aceptar cada vez que te pide pasados los 5 segundos....es bastante coñazo...
Si no puedes es porque habrás tenido algún problema de instalación...
Como posible solución te recomiendo cambiar el MiRecovery por el TWRP. Y luego instalar el Super Su. gestiona muy bien los permisos y además no vas a tener que esperar 5 segundos (x3) cada vez que quieras dar permisos Root a una aplicación. Y además trae un montón de opciones, como por ejemplo Backup nandroid (que viene muy bien por si tienes un brick o semi brick, te deja la Rom como la tenias antes de tocar nada)....
Gracias!
Un saludo!
A los que actualicéis por Updater...recordad que siempre acaba dando problemas...Que lo mejor es una instalación limpia... Si veis que de aquí a un tiempo tenéis fallos que el resto no tiene es por ese motivo...Cada X tiempo hacéis una instalación limpia y listo...
« Última modificación: 20 de Diciembre de 14, 17:47:19 pm por hawaian »
« Respuesta #66 en: 20 de Diciembre de 14, 18:12:04 pm »
Prueba a borrar los datos y caché del MiHome...
O prueba a ir a la cuenta de Google, activa el Google Now y luego prueba de instalar el Google Launcher...
¿como es que quiers cambiar el launcher de Miui?
también puedes probar esta ROM No Miui-->No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
Quiero seguir con la ROM de miui. Se que se puede hacer porque la semana pasada lo había conseguido, pero instalé una actualización y lo perdí.
Prueba lo que se comenta aquí-->> No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
Desconectado chema22yo
« Respuesta #67 en: 21 de Enero de 15, 00:04:42 am »
Hola, tengo un problema con el xiaomi note 4g se detienen la app de musica instale la ron hace 5 días aproximadamente le hice un reset de fabrica y los wipes pero funcionaba todo perfecto hasta oi. A alguien le ocurre o podría saber algo decir que soy novato en estos temas saludos
« Respuesta #68 en: 21 de Enero de 15, 00:40:45 am »
Eso,  paso en algunas versiones,  pero se corrigió... Instala la última semanal...
Desconectado balbu_3@hotmail.com
« Respuesta #69 en: 21 de Enero de 15, 21:31:02 pm »
CHANGELOG
AVISOS/RECORDATORIOS
CHANGELOG de MIUI 6 Redmi Note (4G/Qualcomm)
¿Qué es lo que no funciona en esta v4.12.5 (para MIUI 6)
  • La localización automática de la app de Clima (app nativa). En cambio la manual funciona correctamente
  • Seguimos teniendo un FC al intentar acceder a los ajustes de la cámara. Lo revisaremos en la próxima.
  • El explorador de archivos viene sin traducir. Para la próxima estará arreglado
PD: para los que necesitéis los ajustes de cámara: os dejamos en los adjuntos del post la cámara oficial (está en inglés). La podéis substituir por la que lleva. ¿Como hacerlo? Necesitáis ser Root y tener el Root explorer o similar. La copias y reemplazáis dentro de /system/priv-app le dais permisos RW-R--R-- reinicias y listo
Líneas actualizadas en las versiones semanales v4.12.5 (para MIUI 6)
  • framework-res
  • Antispam
  • CloudService
  • DeskClock
  • DownloadProviderUi
  • FM
  • FileExplorer
  • GameCenter
  • MiuiVideo
  • NetworkAssistant2
  • PackageInstaller
  • SoundRecorder
  • Updater
  • XiaomiAccount
  • Browser
  • MiuiGallery
  • Settings
  • Teleservice
  • Weather
INSTALACIÓN DE LA ROM
FAQ
(Preguntas Frecuentes)
  • Si partes de una rom oficial, puede ser suficiente con wipe cache (y dalvik cache si tu recovery lo muestra como opción), pero es aconsejable en la instalación limpia de la Rom realizar el "wipe data" o "factory reset" (podemos salvar nuestras app y configuraciones con la utilidad backup de miui o con titanium). Aun así se puede instalar sin el citado wipe data, pero si observamos inestabilidad en las aplicaciones deberemos reinstalarla realizando el wipe data.
Tengo instalado el No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión
¿Puedo instalar vía OTA si tengo instalada actualmente la versión anterior
Si, te debería de saltar un aviso dentro de la aplicación Updater. Si no te sale el aviso mejor que actualices manualmente por Mi Recovery o por Custom Recovery.
Esta ROM ¿lleva ROOT?
  • Como todas las ROMS semanales de desarrollo viene con permisos Root habilitados, hay que activarlos con cada apliación que lo requiera.
  • Para los que quieran Super Su  No tienes permisos para ver los enlaces. Regístrate o Inicia sesión  De esta forma se evita el hecho de tener que ir esperando cinco segundos (varias veces) para activar una app
MD5: FC6D8311E64A29A5BA4676F4592ACDFC
Descarga directa:
Descarga  Mirror
