[ROM] [ROM-H3-v5][OFICIAL] Xiaomi Redmi Note - H3W_JHDCNBE30.0
Desconectado lambertocervantes
[ROM] Re:[ROM-H3-v5][OFICIAL] Xiaomi Redmi Note - H3W_JHDCNBE30.0
« Respuesta #15 en: 26 de Agosto de 14, 11:01:08 am »
he instalado desde 0 la v29 sin root y no me actualiza via OTA. He optado por hacer una instalacion limpia pero en la version de la rom me dice (no estabe). De todos modos tenia instalado SuperSu que en teoría es compatible co OTA no??
« Última modificación: 26 de Agosto de 14, 11:20:31 am por lambertocervantes »
Desconectado esnake
« Respuesta #16 en: 26 de Agosto de 14, 11:36:34 am »
Entiendo que para poner el super su antes debes dejar de ser Root nativo no? Osea el proceso sería poner la v30, luego el kernel y finalmente flashear super su.  Estoy en lo cierto?
Desconectado aurion
« Respuesta #17 en: 26 de Agosto de 14, 12:04:05 pm »
Hola gente! Tengo una pequeña duda.
Actualmente estoy en la 23. Si quiero actualizar a la 30, puedo meter la rom en la SD y actualizar desde la app UPDATE, o por recovery.
Tengo instalado el WSM y el de Storage. Debo desinstalarlo antes de actualizar?? e instalarlo cuando haya actualizado la rom. O no pasa nada si instalo la rom segun lo tengo ahora?
Desconectado pryctzero
  • 41
« Respuesta #18 en: 26 de Agosto de 14, 12:24:42 pm »
Con el WSM te puede dar problemas y se podría quedar en un loop pero no brick. Con el mod del almacenamiento no veo problema aunque igual desinstalalo antes también. Yo recomiendo una instalación limpia aunque suele demorar un poco mas pero suelen quedar mas estables. Un saludo.
« Respuesta #19 en: 26 de Agosto de 14, 12:59:34 pm »
Al actualizar la rom via twrp no me instala el miui center. Es normal??
Desconectado pilindilin
« Respuesta #20 en: 26 de Agosto de 14, 13:03:49 pm »
Me pasó lo mismo que a ti, le eche la culpa al backup ...
Desconectado toninocc
  • 38
  • Miui Power
« Respuesta #21 en: 26 de Agosto de 14, 13:24:07 pm »
Me he hartado a leer y no quería hacer preguntas absurdas pero me parece que esta lo es, cual es la carpeta de seguridad del launcher?? tengo la rom descargada en elmacenamiento interno pero no se como acceder a ella para instalarla, empiezo a estar harto por mi incompetencia o porque esto de instalar la rom en un xiaomi es más complicado de lo que a priori parecía, porfavor, repito aunque parezca una pregunta absurda, donde está la dichosa carpeta de seguridad del launcher? gracias y pido disculpas de antemano.
Desconectado zemog55
  • 22
  • Votados: 11
« Respuesta #22 en: 26 de Agosto de 14, 13:47:12 pm »
Entiendo que lo que quieres es actualizar por el updater. Si es así, se encuentra en principio en la carpeta herramientas o busca el icono con una flecha hacia arriba.
Entras y ahí pulsas la tecla menú y seleccionas buscar paquete de instalación. Se abrirá el navegador de archivos para que busques donde has descargado la rom, seleccionas y listo.
  • 38
  • Miui Power
« Respuesta #23 en: 26 de Agosto de 14, 13:52:57 pm »
Decir que el móvil no le he hecho nada, es decir, está en inglés y/o chino, no veo icono con una flecha hacia arriba, hay uni icono con flecha hacia abajo  :o pero ahí no aparece nada. Saludos y gracias por la respuesta.
PD: Háblame como si tuviera 7 años porque soy novato en la materia.  ;)
  • 22
  • Votados: 11
« Respuesta #24 en: 26 de Agosto de 14, 14:01:45 pm »
Otra opción es entrar en ajustes, vas a la ultima opción (acerca del teléfono), pulsas la flecha hacia arriba para buscar nuevas actualizaciones y dentro la pantalla que te salga, independientemente de que te diga que tienes o no actualizaciones, pulsas tecla menú y seleccionas "seleccionar paquete de instalación".  ;)
  • 38
  • Miui Power
« Respuesta #25 en: 26 de Agosto de 14, 14:07:44 pm »
eso fue de las primeras cosas que hice y nada, le doy "system updates" y se va automáticamente a la pantalla de inicio
  • 22
  • Votados: 11
« Respuesta #26 en: 26 de Agosto de 14, 14:13:31 pm »
No se si alguien mas avanzado en esto te puede ayudar, yo te recomendaria que intentaras instalarla por recovery. Te pongo los pasos por aquí aunque los tienes muy bien explicados en el primer post.
A) Método de instalación Recovery Stock
Descargar la ROM
Cópia la ROM en el almacenamiento interno o externo
Entrar en recovery (Volumen menos + power)
Instalación limpia: Wipe data/factoy reset
Manatener todas tus aplicacions: Wipe cache+Dalvik caché
Apply Update from SD Card
Buscar la ROM y selecionarla para que se instale
Reboot system now
Y esperar a que arranque
  • 38
  • Miui Power
« Respuesta #27 en: 26 de Agosto de 14, 14:17:13 pm »
jejejeje por eso pido ayuda aquí, en este paso: "Instalación limpia: Wipe data/factoy reset" no me aparece nada, lo he intentado mil y una veces pero nada. no me sale el siguiente paso "Wipe cache+Dalvik caché" y no me deja hacer nada....
« Respuesta #28 en: 26 de Agosto de 14, 14:19:16 pm »
Chicos! Estamos teniendo problemas con la OTA, de momento seguid instalando como hasta ahora (mirad los tres métodos del primer post).
Es la primera OTA para los Redmi Note.
En cuanto esté solucionado os avisaremos para poder descargar por OTA.
Hasta que lo solucionemos instalad manualmente...
Gracias por vuestra comprensión y disculpad las molestias que os hayamos podido ocasionar.
« Respuesta #29 en: 26 de Agosto de 14, 14:26:05 pm »
Si, tenéis razón, no lo instala porque no está en data...
Os lo dejo aquí
